| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
 Заголовок сообщения: Таймень 3 в Таймень 2
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:30
Может кто-то сталкивался возможно ли таймень 3 впихнуть в шкуру таймень 2.
 Заголовок сообщения: Re: Таймень 3 в Таймень 2
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:40
Поищи в инете - была статья об этом - в лоб не получится - часть деталей нужно заменить
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 15:56
Да запросто, вставку убираешь из тройки и натягивай шкуру двойки!
Есть только миг...
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 18:03
Сам лично делал эту операцию ?
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 18:07
java
чисто теоретически это возможно и в приципе они то отличаются еще одной перегородко и 6ю ребрами которые можно выкинуть
у мну была и 3ка и 2ка поэтому делать такое и не пытался...но попробовать можно=)
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 10:00
Я втискивал. По размерам подходит нормально. У меня стандартная тройка (брезентовая) и ПВХ-ная нэрисовская шкура для Т2.
Отличие состоит в передней секции кильсона. В тройке крепежные элементы находятся на центральной секции (которую нужно выбросить).
Варианта 2. Либо найти переднюю секцию кильсона с двойки (я как раз так и поступил). Либо отпороть "уши" крепежа с центральной секции и перекрутить на (лучше) переднюю секцию.
Подъем или упадок нравственности вызывают мощные факторы, главнейший из которых - реакция на установления предшествующей эпохи (C).
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 16:34
Ага ,я как раз об этом , что лучше найти кильсон от двойки, тогда можно будет ходить и на 2-ке и на 3-ке. Только не помню, там одни кильсоном дело обошлось или еще пару деталей требовалось.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 19:12
Мне хватило замены одной только секции кильсона. Доп.деталей не потребовалось. Вот хочу еще попробовать "уши" перекрутить на ту же секцию, где уголки крепления расположены. Тогда, ИМХО, можно будет один и тот же комплект без доп.деталей для Т2 и Т3 использовать.
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 16:20
Я делал и наоборот - шкуру тройки - на скелет двойки. :lol:
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 12:39
Вопросик немного не в тему: ТС, не в курсе, Салют-2 в Салют-3 тоже так переделать можно?
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 11:18
можно, но кол.во необходимых переделок значительно больше чем в таймене.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 16:09
А именно? Я так понимаю, нужно будет добавить кильсон, шпангоут и один комплект стрингеров. Или что-то еще, о чем я не знаю?
[ Time : 0.062s | 24 Queries | GZIP : On ]
